河北风卓焊接材料有限公司
主营:耐磨焊丝,不锈钢焊条,ND钢焊条,银焊条,铸铁焊条,铜焊丝,铝焊丝,耐磨焊条
直销S201纯铜焊丝 批发S211硅青铜焊丝
发布日期:2023-10-09 来源:本公司 作者:匿名
 S201紫铜焊丝
 产品说明:
 紫铜焊料一般用于脱氧铜和紫铜的焊接,可适用于MIG和TIG两种焊接方式.由于具有良好的流动性,是纯铜理想的焊接材料,同时,可保证焊点牢固,内部组织致密.
 特性和用途:用于紫铜的氩弧焊,机械性能好,抗裂性好如钢坯连铸结晶器、炼钢厂电极夹具、导电辊、导电板、加热元件、铜容器、铜雕塑等。
   S211硅青铜焊丝
 用途:含有3%的硅及少量锰的青铜焊丝,熔点为965-1035℃,焊接工艺性能优良,焊缝机械性能较高。
 用途:用于硅青铜、黄铜及其与钢的焊接,近年来常用于镀锌薄钢板的钎焊。
 布氏硬度参考值:HB80
 标准:GB/T9460  HSCuSi  SCu6560   AWS A5.7-84   ERCuSi-A
 成分:Si=2.8-4.0%;Mn=0.5-1.5%;Cu余量。
    S212磷青铜焊丝 S212锡青铜焊丝
 特性和用途:S212 是锡含量较低的磷青铜焊丝,加入锡提高焊缝金属的***性能,但扩大了液相线和固相线之间的温度范围,从而增加了焊缝金属的凝固时间,增大了热脆倾向。适用于青铜和黄铜的氩弧焊。如果焊缝金属中允许含锡,也可以用来焊接紫铜。还用于黄铜与钢的焊接及修理铜铸件。
    S215铝铁青铜焊丝
标准:GB/T9460 SCu6180 AWS A5.7 ERCuA1-A2
成分:Al=8.5-11%;Fe=0.5-1.5%;Cu余量。
说明:S215是含铁的铝青铜焊丝,熔点为1030-1040℃,耐磨和耐海水及常用酸的腐蚀,具有良好的机械性能和焊接性能。
用途:常用于焊接类似成分的铝青铜,锰硅青铜,镍铜合金,铁基合金和异种金属,如铝青铜和钢,铜与钢,还可用于耐磨和耐腐蚀表面的堆焊。
